Nadjeżdża nowe BMW CE 04. To kolejne wydanie futurystycznej elektromobilności
Informacja prasowa.
  • BMW CE 04 po raz pierwszy zostało zaprezentowane w 2021 roku
  • Elektryczny skuter CE 04 to futurystyczna wizja elektromobilności stworzona przez bawarskiego producenta
  • Skuter na jednym ładowaniu pokona około 130 km
Latem 2021 roku BMW CE 04 zainaugurowało nowy rozdział w segmencie miejskiej mobilności, debiutując jako bezemisyjny, w pełni elektryczny skuter zaprojektowany z myślą o sprawnym przemieszczaniu się po zatłoczonych ulicach. Od tego czasu CE 04 pozostaje liderem wśród jednośladów elektrycznych o mocy powyżej 11 kW. Stworzony z myślą o zdominowaniu rynku, z każdą kolejną modernizacją jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby użytkowników i podąża za najnowszymi trendami.
BMW CE 04 to wyjątkowe połączenie nowoczesnej technologii elektromobilności z emocjami i niepowtarzalną radością z jazdy. Skuter powstaje w zakładach BMW Group w Berlinie i jest naszpikowany innowacyjnymi rozwiązaniami, zwłaszcza w obszarze napędu i systemów sterowania. Producent złożył w tych obszarach kilka wniosków patentowych. CE 04 to pojazd, który łączy funkcje transportowe i komunikacyjne, oferując jednocześnie futurystyczny design i nowoczesne technologie.
Najważniejsze cechy BMW CE 04:
  • Moc nominalna: 15 kW (20 KM)
  • Moc maksymalna: 31 kW (42 KM)
  • Dostępne wersje o mocy: 11 kW (15 KM) lub 23 kW (31 KM)
  • Pojemność akumulatora: 60,6 Ah (8,9 kWh)
  • Zasięg: do około 130 km (wersja z ograniczoną mocą – 100 km)
  • Krótkie czasy ładowania dzięki technologii opartej na rozwiązaniach samochodowych
  • Zwiększona ochrona przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi (duża szyba, osłony dłoni)
  • Stabilność jazdy dzięki systemowi ASC; opcjonalnie dostępny system DTC
  • Trzy tryby jazdy w standardzie: „ECO”, „RAIN”, „ROAD”
  • Opcjonalny tryb „DYNAMIC” dla większej frajdy z jazdy
  • Stabilne zawieszenie z jednoczęściową stalową ramą rurową
  • Skuteczny układ hamulcowy z ABS-em; opcjonalnie ABS Pro z funkcją hamowania w zakrętach
  • Kolorowy 10,25-calowy wyświetlacz TFT z nawigacją i funkcjami łączności
  • Pełne oświetlenie LED; opcjonalnie adaptacyjne światła i funkcje świetlne
  • Schowki boczne i przednie, wentylowany schowek na telefon z portem USB-C
  • Futurystyczny design i szeroka gama opcji personalizacji
BMW CE 04 – tak jeździ futurystyczny skuter z Bawarii:
BMW CE 04 to idealny kompan codziennej podróży. Przejedzie ponad 130 km
Dzięki maksymalnej mocy 31 kW (42 KM) BMW CE 04 zapewnia dynamiczne osiągi i wyjątkową przyjemność z jazdy. Przyspieszenie od 0 do 50 km/h zajmuje zaledwie 2,6 sekundy. Nawet w wersji z ograniczoną mocą (23 kW / 31 KM) dostępna jest prędkość maksymalna 120 km/h, co umożliwia komfortowe poruszanie się zarówno w mieście, jak i na drogach szybkiego ruchu.
Pojemność akumulatora wynosi 60,6 Ah (8,9 kWh), co pozwala przejechać do około 130 km (wersja z ograniczoną mocą – 100 km) bez potrzeby ładowania. Dzięki temu CE 04 doskonale sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas krótkich, weekendowych wypadów.
Innowacyjny napęd elektryczny
Elektryczny silnik umieszczono w ramie między akumulatorem a tylnym kołem, podobnie jak w modelach samochodowych BMW, takich jak 225xe Active Tourer. Dzięki intensywnym testom drogowym BMW Motorrad dopracowało system rekuperacji energii, dopasowując go do poszczególnych trybów jazdy, co przekłada się na wysoką wygodę użytkowania i optymalne właściwości jezdne.
Akumulator litowo-jonowy można ładować z domowego gniazdka, wallboxa lub publicznej stacji ładowania. Przy standardowej ładowarce (2,3 kW) pełne ładowanie trwa 4 godziny i 20 minut. Opcjonalna szybka ładowarka o mocy 6,9 kW skraca ten czas do zaledwie 1 godziny i 40 minut. Doładowanie od 20% do 80% zajmuje jedynie 45 minut.
Do szybkiego ładowania w domu lub na publicznych stacjach ładowania wymagany jest kabel Mode 3. Podobnie jak w przypadku samochodów BMW, również dla BMW CE 04 dostępne są rozwiązania BMW Charging dla maksymalnej elastyczności i wielu dostosowanych programów ładowania w domu, w trasie i w pracy.
Większa stabilność jazdy dzięki kontroli ASC. Bezpieczeństwo przede wszystkim
BMW CE 04 wyposażono w system kontroli trakcji ASC, który ogranicza moment obrotowy silnika w przypadku poślizgu tylnego koła. Opcjonalny system DTC zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, szczególnie podczas dynamicznego przyspieszania w zakrętach.
Trzy standardowe tryby jazdy: „ECO”, „RAIN” i „ROAD” pozwalają dostosować skuter do warunków drogowych i indywidualnych preferencji. Opcjonalny tryb „DYNAMIC” oferuje bardziej bezpośredzą reakcję na gaz i sportowe wrażenia z jazdy.
Stabilne zawieszenie z jednoczęściową ramą z rur stalowych. CE 04 prowadzi się precyzyjnie i pewnie
Jednoczęściowa stalowa rama rurowa, przedni teleskopowy widelec o średnicy 35 mm oraz jednoramienny wahacz z tyłu zapewniają pewne i stabilne prowadzenie. CE 04 porusza się na szerokich oponach w rozmiarze 120/70 R15 67H z przodu oraz 160/60 R15 56H z tyłu.
Układ hamulcowy z podwójną tarczą z przodu i pojedynczą tarczą z tyłu w połączeniu z systemem ABS gwarantuje wysoki poziom aktywnego bezpieczeństwa. Opcjonalny ABS Pro dodatkowo zwiększa pewność podczas hamowania w zakrętach.
10,25-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z zintegrowaną nawigacją
W standardzie BMW CE 04 oferuje 10,25-calowy, kolorowy ekran TFT z nawigacją i funkcjami łączności. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowego wyświetlacza. Wyjątkowa czytelność, intuicyjna obsługa i wysokiej jakości grafika czynią ten system wzorem w segmencie skuterów.
Mocne oświetlenie LED. Adaptacyjne światło Headlight Pro dla jeszcze lepszej widoczności
Pełne oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność. Opcjonalne adaptacyjne światło Headlight Pro zwiększa bezpieczeństwo po zmroku, automatycznie doświetlając zakręty. Dodatkowe funkcje świetlne „Welcome” i „Good Bye” podkreślają nowoczesny charakter pojazdu.
Futurystyczny design i koncepcja kolorystyczna. BMW CE 04 kipi nowoczesnością
BMW CE 04 to kwintesencja nowoczesnej mobilności na dwóch kołach. Futurystyczny design, wyraziste linie i innowacyjna kolorystyka sprawiają, że pojazd od razu przyciąga uwagę.
Dostępne wersje stylistyczne:
  • Basic – nadwozie w kolorze Lightwhite, czarno-szare siedzenie, przezroczysta szyba – minimalistyczny i spójny wygląd.
  • Avantgarde – lakier Gravity Blue Metallic Matt z akcentami Sao Paulo Yellow, przyciemniana szyba i efektowny laserowy grawer na tylnej feldze.
  • Exclusive – lakier Spacesilver Metallic, zwiększona ochrona przed wiatrem, podgrzewane manetki, komfortowe siedzenie z podgrzewaniem oraz ekskluzywne detale, takie jak haftowane logo CE 04.
Zwiększona ochrona przed wiatrem i pogodą w postaci dużej szyby zintegrowanej z osłonami dłoni oraz komfortowe siedzenie z podgrzewaniem są również dostępne jako opcjonalne wyposażenie fabryczne dla innych wariantów modelu. Nowe tylne felgi z laserowym grawerem z jednej strony są zarezerwowane dla wersji Avantgarde i Exclusive.
Zakres opcjonalnego wyposażenia dla nowego BMW CE 04 obejmuje:
  • Centralna podpórka.
  • Alarm przeciwwłamaniowy.
  • E-Call (system wezwania pomocy).
  • Podgrzewane manetki.
  • Szybka ładowarka.
  • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi (duża szyba i zintegrowane osłony dłoni).
  • Monitorowanie ciśnienia w oponach.
  • Redukcja mocy dla prawa jazdy kategorii A1 (tylko ECE).
  • Komfortowe siedzenie.
  • Pakiet dynamiczny zawierający Headlight Pro, LED-owe światła do jazdy dziennej, adaptacyjne światło, ABS Pro i DTC oraz dodatkowy dynamiczny tryb jazdy.
